4409
Golf 3 (Golf III) där oljelampan blinkar och piper
7 Inlägg
25 september 2007
Hejsan!
Jag har en Golf 3 (Golf III) -96 där oljelampan börjar blinka och pipa (när bilen blivit varm) oftast vid en viss hastighet (mellan 80Km/H - 90Km/H) men ibland vid andra hastigehter/varvtal också (bara inte lika vanligt).
Har bytat oljefiltret och oljan (Fick höra att det kunde orsaka detta, men förjäves)
Den började även att pipa ALLTID ett tag och vi bytade då båda oljegivarna (En vit och en blå) och då avtog pipandet till det ursprungliga igen!
Min fråga är då:
Vad är det/kan det vara som orsakar detta och hur åtgärdar man det?!
Av vad jag har hittat när jag sökt på forum är detta:
"bleedback ventilen i oljefilterhuset er LØS ev fastsatt i   oljeavleiringer: les oljefilter HUS må skrues av, å du må se etter løse   deler der, ser ut som en umbrakoskru...sitter i mellom oljefilterhus å blokka."
Är inte mästare på Norska (tror jag det är) men jag hajade det mesta. Ville bara veta om detta kunde stämma och isåfall om man kunde få en beskrivning på svenska så man inte misslyckas totalt smile
Är tacksam för all hjälp jag kan få!
401 Inlägg
25 september 2007
har du kollar oljetryck? det kan va det tror jag?
7 Inlägg
29 september 2007
Okej! Om det skulle vara oljetrycket vad beror det då på?! Gummipackning som inte håller tätt eller?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
29 september 2007
pumpen som gett upp...
401 Inlägg
30 september 2007
som MeloveGolf sa skulle kolla olje pump först iaf....
4wd driver
27 Inlägg
30 september 2007
skulle tro på pumpen med hade samma fel på vinter kärran.
kan säga att den va inte rolig å byta
7 Inlägg
2 oktober 2007
Okej, då tror jag era ord på pumpen. blue_dragon - Hade du problemet på en Golf III eller det var något annat? Om det var Golf kunde du ge mig några riktlinjer vad man inte ska göra?! Vill ju försöka få det lättare än vad du tydligen hade wink
