4649
lådvolym rockford punch
48 Inlägg
25 september 2007
har köpt en begagnad rockford punch, den satt i den basreflexlåda på 90 liter vilket ja tycker verkar för stort men ja e ingen expert, vill i alla fall nu bygga en sluten låda för ja tror de passar min musiksmak bättre. men så e problemet att denna säljs inte längre så ja får inte fatt på nån information om den, vet bara att den e på 4 ohm å så står där rfp-1412 å att den väger 4,7 kg. ja skulle vara tacksam i fall det är nån som vet var ja kan få tag på mer info om basen eller som har egna erfarenheter av den så att man kan räkna ut en lådvolym. lägger upp bild på den i fall de kan va te nån hjälp
http://i20.tinypic.com/dvorhe.jpg
http://i22.tinypic.com/zkrimf.jpg
tack på förhand
//Pompa
2 Inlägg
29 september 2007
Hej
Har själv en sån där bas fast en 10tummare. Här har du info om volym och allt möjligt du kan behöva veta samt en manual.
http://www.rockfordfosgate.com/library/ … rs-man.pdf
Senast redigerat av Smidifix (29 september 2007)
