2549
Minnet i stereon försvinner
Tidsoptimist
184 Inlägg
25 september 2007
Precis skaffat ny dvd-spelare från Clarion. Har samma bekymmer med den som senaste två stereona, finns inget minne i den. Den glömmer alla inställningar och kanaler när den stängs av. Nån som har en bra lösning??
Jag försöker iaf...
261 Inlägg
25 september 2007
har du kopplat in den rätt??
Tidsoptimist
184 Inlägg
25 september 2007
jo va bara att sätta ihop kablagen. passade med saabens. alla högtalare och grejer stämmer. kopplat in slutsteg och extern skärm med hörlurar, allt utom minnet vill funka
Jag försöker iaf...
886 Inlägg
25 september 2007
Det låter som att du inte har nån konstantsström till den, kabeln kan vara av eller så. Hade samma problem på min stereo innan jag fixade det...
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
Tidsoptimist
184 Inlägg
25 september 2007
dra ny kabel direkt från batteriet till acc-kabeln då? kan det va nån lösning?
Jag försöker iaf...
16 Inlägg
25 september 2007
kabeln för minnet kan sitta lite olika i kontakterna ibland. Kolla så att den sitter rätt den brukar vara gul, om den sitter på fel stift så kanske det går att flytta stiftet. Det är ju bara att ta en multimeter och kolla vilken som har spänning hela tiden.
Tidsoptimist
184 Inlägg
25 september 2007
okej jo får ta och göra det
hoppas det funkar
Jag försöker iaf...
666 Inlägg
26 september 2007
Gör så att du skarvar ihopa minnes sladden med den som har konstantström, jag har gjort så på min bil att jag har både strömförsörjningen och minnet på konstantström, Gul kabel i min bil, så jag kan starta sterion utan att behöva vrida om tändingen
//Lyckatill
