micke855 skrev:
ska köpa en ny 855 o då blir det en t:5 tänkte ja mig.
Men dom finns väl med 2 olika motor alternantiv tänkte på italien import???
Så ska man satsa på en svensksåld eller import?
Se till att ta 2,3-motorn och inte italiens 2,0-motor.
Annars är det inget du behöver oroa dig om med motorn sålänge den är servad.
Import väljer du själv. Jag köpte en importerad T5'a med 2,3-litersmotorn. Den kommer från nåt arabland så den är maxutrustad. Precis allt
Förutom motorn har 850 några svaga punkter. Framvagnen som är Volvos svaga länk bör man titta lite på. Inget dyrt att fixa men irriterande om nåt går sönder.
Vevaxeltätningen mellan motorn och lådan är en problempunkt. Bäst är om den är fixad så du slipper. Kostar pengar om du inte är lite händig själv.
Växellådor är en annan svag punkt i 850'n.
Vid 94 förbättrades den automatiska lådan i bilarna, och jag har för mig att dom manuella fick några förbättringar 95.
Annars finns ju R-kopplingar och sånt att sätta på om du vill ha lite bättre grejer
Det viktigaste med turbomotorn är att du kollar servicen. Om du lyfter på locket till motoroljan så ska den vara svart och inte grå.
Bilen får inte ryka blårök. Har du otur så har du ett turboras framför dig.
Annars kolla så att den laddar som den ska och inte tappar laddtryck.
Bara att fråga om det är nåt du undrar över
