3906
laddtryck volvo 940 turbo
37 Inlägg
28 september 2007
tjenare... har en volvo 940 turbo++ årsmodell 93 som beter sig konstigt... Bilen laddar 0,6.... villket jag tycker är lite för lite.. Kan det va så att ma inte kan ställa upp laddtrycket mera på en ++ eller är jag helt ute och cyklar??? Har provat att skruva på muttern på westgatestaget men mutter på staget är i bott! ändå laddar den inte mera än 0,6.. Har även hört att om man tar ur säkringen till +boxen så laddar den mera stämmer det ?? Finns det något annat jag kan göra för att få upp turbo trycket på ett smidigt sätt??  är mycket tacksam för alla svar...
Ha det gött:P
MVH Erik
2 Inlägg
28 september 2007
Om jag inte minns fel så går turbo+ in vid runt 4.000-4.500 varv och laddet blir runt 0,9 bar (190hk).. och om jag vore dig skulle jag kopplat bort turbo+ och köpt en tryck-klocka från t ex bsr å chippat.. lovar, bilen kommer att gå mycket bättre..
37 Inlägg
28 september 2007
Okej.. Men det spelar inte någon roll när jag kommer förbi 4000v- 4500 varv. Bar mätaren visar inte mera än 0,6 ändå:(men mätaren kanske visar mera om jag tar bort turbo ++??.. Är det bara att ta bort säkringen till turbo++`?? Är den bortkopplad då???..  Bilen har vikingchip steg 2!!
MVH Erik
Senast redigerat av Little_MagZ (28 september 2007)
2 Inlägg
28 september 2007
surfa runt lite på turboperformanceclub's forum finns endel liknande problem..
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p?t=184538
om jusst turbo+ finns det en installations guide här :
http://www.turboperformanceclub.com/_fi … turbo+.pdf
info här :
http://forum.turboperformanceclub.com/v … ight=turbo
23 Inlägg
28 september 2007
jag har också en 940 ltt från 96 men den laddar typ 0,8 men det är svårt att få den å ladda mer med den wategaten man får köpa en med hårdare fjäder finns på bsrab.
men jag har en pysventil som jag ställt upp lite. hadde brickor mellan wastegaten också men när jagg bytte avgassystem så laddaden för mysket. du kan ju testa å lägga emellan brikor på wastegaten
jaha det va det de
