4150
Dump till hirsch
Saab entusiats
45 Inlägg
26 oktober 2005
Jag har precis kommit över av hirsch orginal från 02.
riktigt nice att köra..
men jag skulle behöva lite tips om hur och var man kan få tag i någon dumpventil som håller och kan rekomenderas.
jag har själv lite aningar men jag sätter inte på vad som.
jag skulle vilja få några idéer om ställen man kan få tag i bra "grejor" på
Jag är lite ny på Saab marknaden när det gäller denna sort av tillbehör.
tack på för han
mvh
Henrik
Hirsch-305
Saab entusiats
45 Inlägg
26 oktober 2005
nej det gör den inte långt där i från... men du har inget svar på min fråga kanske?
funderare...
83 Inlägg
26 oktober 2005
Det finns fina återrecirkulerande på maptun om du gillar lite bling.... Pyset får du om du har öppet filter så pyser det iallafall..... Sen så styrs ju bypass ventilen av en magnetventil för o minimera det värsta pyset....
170 Inlägg
26 oktober 2005
men borde inte en dubbelkolvs dump funka?
V8 Power
85 Inlägg
26 oktober 2005
magnetventilen styr Turbo för att få det rätta laddtrycket tillsammans med styrsystemet  som i 9-5:ornas fall är Trionic 7
Nej pyset regleras inte av en Magnetventil Utan av Vaccum
(Men du måste ha övertryck i systemet för att det skall låta d.v.s Laddtryck)
Öppet gas spjäll =  Stängd bypass ventil    d.v.s laddtryck byggs upp
Stängt gas spjäll = öppen bypass ventil      d.v.s övertrycket släpps ut
Det jag skrev nu är bara "Snabbt och inte så jätte ingånde på detta ämnet"
men det är så det funkar
Saab entusiats
45 Inlägg
27 oktober 2005
bmw750 skrev:
helt rätt... men det var ju det om man till den bilen behöver återcirkulernade, eller om man kan ha skoj med öppen..
helt rätt..
jag fårstår inte riktigt va du menar med din oerhört korta beskrivning Talladega Power .
6 851 Inlägg
27 oktober 2005
hirsch-305 skrev:
helt rätt..
Du har trionic 7 antar jag. Då bör du köra med en återcirkulerande dump.
2 Inlägg
27 oktober 2005
Har du köpt nån dump? gå annars in på,
www.streetside.se
Jag köpte en hybrid dump funkar fin fint. mvh henrik
Saab entusiats
45 Inlägg
28 oktober 2005
www.streetside.se
har du trionic 7 i din ?
vet du om det passar med en hybrid då?
vilken köpte du  vad kan du rekomendera ?
eller finns det någon annan på garaget.org som kan rekomendera någon och var man kan köpa en !?
mvh
85 Inlägg
28 oktober 2005
kör INTE med hybrid dump på Trionic 7
då det ger fel beräkningar i LMM/Styrsytemet
även fast den är delvis öppen och delvis stängd
är man rädd om grejjorna så ska man hålla sig därefter
mvh
Saab entusiats
45 Inlägg
28 oktober 2005
mvh
Ok! ha du något förslag till en bra återcirkulerande dump?
men vad ger det? några förbättringar...
jag vet man köper kanske dump för pssyyyt ljudet men vad gör en återcirkulernande för nytta då?
mvh
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Jag har aldrig hört talas om din bil :S
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Saab entusiats
45 Inlägg
28 oktober 2005
SYND Fuckface
Då har du haft otur att inte sett eller hört om den... du kan ju kolla auto motor sport dem har gjort en del reportage om den !!!
men har du något förslag till mig annars?
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Nej, jag är inte insatt i turbo.. sad
Saab entusiats
45 Inlägg
28 oktober 2005
OK, det gör inget ... men är det ingen som vet hur jag ska göra med min dump.... dump eller ej?
85 Inlägg
28 oktober 2005
Du använder samma som nu sitter i din bil D.v.s BOSCH orginal bypass/Dumpventil  (svart en som sitter på ditt tryckrör)
den ger ett mycket bra pys tillsammans med Ett öppet filter/openair
titta på min bil så ser du dumpen på tryckröret (och den låter som en Jäkla elefant  Nysning!!!  smile )   men vill du ha högre dumpljud så tycker jag att du ska satsa på ett öppet filter !
och är du fortfarande inte nöjd så får du väl lämna in bilen till maptun eller Nordic för chippning då det ger högre laddtryck och en hel del extra knuff!!
24 Inlägg
28 oktober 2005
du kan ju annars använda dig av ett "piggyback" med LMM eliminering då kan du köra med öppen avlastningaventil om du bara vill ha "fast and furus tutan"
funderare...
83 Inlägg
28 oktober 2005
På trionic 7 så styr visst dumpen via en magnet ventil.. Jag har tri7 på min viggen o där sitter det så..
7Jocke
85 Inlägg
29 oktober 2005
7Jocke
Dumpen styrs INTE av en magnetventil !
utan av vaccum/laddtryck
magnetventilen styrs av styrsystemet
och magnetventilen i sin tur styr Turboaggregatet   så att rätt laddtryck uppkommer.
2 Inlägg
29 oktober 2005
Hybrid dumpen är byggd för att funka till LLM. Dom rekomenderar dumpen för tex Audi 1,8t motorer.
Den är helt ombyggbar för endast öppen, bara återcirkulerande och båda varianterna.
Senast redigerat av henriksbil (29 oktober 2005)
