2757
Ljudbygge i S40
Son Of Murphy
782 Inlägg
1 oktober 2007
Tjena!
Tänker uppgradera orginalljudet i min S40 och tänkte höra om man kommer stöta på några problem.
Öppnade huven idag för att kika lite hur lätt det var där framme, och såg att redn där kan jag dra på mig lite problem, så mina frågor är:
1. Var i torpeden kan jag lämpligast dra en strömkabel? Har ju batteriet på vänster sida.
2. Får mina 2" diskanter plats i orginalbaffeln som sitter i instrumentbrädan?
3. Blir det några problem att dra högtalarkabel ifrån dörrarna bak till slutsteget i skuffen?
4. Lådan ska vara på 40 liter, och jag vill spara så mycket plats som möjligt för att kunna packa i bak. Några tips på lådritning eller så?
5. Några tips på placering av slutsteg?
Hoppas på lite hjälp på traven iaf...
Om det finns funderingar på vad jag ska bygga så tänker jag göra så här:
Huvudenhet: Sony CDX-GT616U
Framsystem: Mutant MT505XXXC
Bas: Mutant NW1040X
Slutsteg: Mutant MT300.4X
Drivning: Framsystem och bas drivs av steget.
Länkarna vart för långa, o bilder/info vart för mycet...
Men som sagt, tips o trix om o bygga i en S40 Fas 1 mottages med glädje.
Mvh. Magnus
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
RM-operatör
667 Inlägg
4 oktober 2007
Vet inte hur det är i en S/V40,men i min V70 så finns det en liten slangstump mitt för förarplatsen(har batteriet på vänster sida jag med) på torpeden,cirka 40-50 cm från kanten av skärmen,den passar en 21mm kabel perfekt ismile
5 Inlägg
5 oktober 2007
Sök i forumet på www.x40nordic.com så kommer du hitta många svar på frågorna samt en del bilder på olika byggen.
Det svåra är en bagatell och det omöjliga en utmaning!
