4668
Saab 9000 turbo, vilka lådor funkar på vilka motorer?
160 Inlägg
2 oktober 2007
Min tjejs Saab 9000 turbo-90 2.0 har drabbats av kolvras så det är dags att byta motor men jag undrar över en sak: Går det att montera en 2.3 turbomotor på en 2.0 turbo växellåda? Anledningen till denna fråga är att det finns betydligt flera 2.3T motorer i omlopp än 2.0T motorer. Sedan så är växellådan som sitter i bilen nu helrenoverad för bara något år sedan och fungerar kanon. Vore trevligt om man kunde använda den lådan och bara montera den på en 2.3T motor då den motorn dessutom är lite roligare än den gamla 2.0 motorn.
*Ändrade till en bättre rubrik och flyttade till rätt forum.
mvh jonTe
121 Inlägg
13 oktober 2007
mvh jonTe
Går bra, 2.0Tan har bara ett bulthål mera. (lämnar du bara.)
Kopplingspaket på 2.3T är 240mm och mindre på 2.0T. (tror de e 220?)
Kan fungera utan att byta svänghjul. Annars får du byta de från 2.0Tan. (lår då behöva ett uppgraderingskitt på koppl. eftersom 2.3T har mycket mera vrid.)
I 9k -90 så sitter den sk. långmotorn och endast långlådorna passar dvs. fram till 94.
