3530
Drivaxelproblem
27 Inlägg
5 oktober 2007
Har precis bytt motor och låda i en Nissan Micra K10 till en likadan 1,2a. Allt har gått fint än så länge, förutom en liten grej...
Vänster drivaxel vill inte ploppa in i hålet i växellådan ordentligt, utan den går bara in en bit och sen vill den inte mer. Det återstår kanske 1-1½ centimeter kvar för axeln att röra sig in i lådan. Har försökt knacka in den osv men den vill verkligen inte. Höger drivaxel gick relativt smärtfritt. Har lossat på spindelleden och försökt knacka in den då också, vänt och vridit på hjulet samtidigt som jag knackat. Inget fungerar, irritationsmoment...
Kaross, axlar och allt förutom motor+låda är av årsmodell -89, motorn och låda är tagen från en -92a.
Finns det några tips man kan ta del av? smile
/mvh
27 Inlägg
7 oktober 2007
Hittat problemet, det var en skev låsring som kärvade.
Nu till nästa fråga, var fyller man på växellådsolja i en micra -92, då hastighetsmätaren inte går att få bort? Hur mycket skall hällas i?
MVH
