3171
Vad kostar lack?
40 Inlägg
7 oktober 2007
Vad kostar lack till en tex opel corsa C , Opel Calibra , ett ca pris?
5000  - 10000 ?
LillNaisarn
7 oktober 2007
5000  - 10000 ?
Det varierar ju GANSKA mkt beroende på bilen skick , och vad för typ av lack
om du ska ha kvitto på det hela så får du ränka iaf 10 000:- och uppåt,
4 571 Inlägg
7 oktober 2007
Hur långt är ett snöre?
Beror på: skick, färg, svartjobb, lackverkstad med garantier, färdigtrippad, osvosvosvosv
1 661 Inlägg
7 oktober 2007
Mer info på vad du är ute efter så får du säkert fler svar med prisinfo wink
10 287 Inlägg
7 oktober 2007
Det finns lassvis med trådar om detta.
I ditt fall går det inte att säga då du inte berättar allt väsentligt som behövs för att man ens skall kunna gissa.
Här har du frågorna som man måste ha svar på för att ens veta vad du vill:
- Skall du lacka orginalfärg eller byta färg?
- Lacka bara ytor eller insteg och rubbet?
- Mellanslip eller inte?
- Alla ytor perfekta och därmed ta kostnad för ev omlackning om det blir mindre bra nånstans?
- Solid eller metallic?
- Om  metallic. Standard klarlack eller dyrare?
- Hur mycket klarlack? Bara det som behövs eller för att kunna polera ner om det behövs?
- Skall polering av rinningar i klarlack ingå eller låter du en rekondare ta det vid lackförsegling?
- Vilken lack? Standardfärg eller special typ kameleont?
- Tvåton?
- Vilket skick är bilen i? Bucklor, djupa repor,spräckta kofångare i plast.....
- Hur mycket att lacka på bilen? Vingar, kjolar, .....
- Hur bråttom har du? Rubbet på en vecka eller får det ta en månad?
- Hur stor bil?
- Vart i Sverige?
Vill du veta bättre så plockar du upp gula sidorna och ringer runt till billackerare nära dig.
(Groucho Marx).
1 878 Inlägg
7 oktober 2007
ring en verkstad och hör så får du pris. och samt får du visa upp bilen före. sen är det juh slipjobb och diverse. beror helt på vad du ska göra först med bilen. eller om verkstaden ska. men du hamnar nog inte under 10,000 -> 15,000:-. minimum. samt läs alla andra trådar om detta.
Thorssa
7 oktober 2007
LillNaisarn skrev:
5000  - 10000 ?
Det där kan du nog dubbla om du ska ha kvitto.
Studerande
463 Inlägg
7 oktober 2007
lol
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
Supraman
2 300 Inlägg
7 oktober 2007
Säg från 15000 och upp för ett bra lackjobb.
Var dock noga med poängtera att du ärnoga med din biloch att jobbet ska bli bra.
Finns vissa lackerar som görhastverk om man inte visar hur noga man är.
Gäller större lackfirmor också.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
