3688
Lukta konstigt från luftkonditionen och låter?
Bmw E36
304 Inlägg
30 oktober 2005
Hej, var idag och körde en sväng.
Körde ett tag så började det låta från fläktarna (luftkonditionen) och så lukta det lite bränt(?).
Testade att stänga av luftkonditionen, då lät den inget.
När luftkonditionen är på låter det som att nånting träffar själva fläkten, kommer ett propell liknande ljud. när jag höjer styrkan på fläkten låter det mer.
dvs. låter oavsett om det är mer eller mindre styrka och det kommer luft.
Nån som vet vad som kan vara felet? Var ska jag börja med?
Bilen är en: Bmw E36 -92
Senast redigerat av valkonen (30 oktober 2005)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 oktober 2005
kan det vara så enkelt som ett löv eller nått? annarsa kanske skälva fläktmotorn håller på å ge upp...
Bmw E36
304 Inlägg
30 oktober 2005
Tror inte det är ett löv, ett löv skulle ha gått i bitar troligtvis.
Vad kostar en ny fläktmotor? Kan mycket möjligt vara det.
39 Inlägg
30 oktober 2005
Jag är nästan hundra på att det är fläckt motorn som har sett sinna bästa dar!.
jag hade samma klabb med min.
1 639 Inlägg
30 oktober 2005
Fläktarna har väll inget med luftkonditioneringen att göra... Det gå ju oavsett om den är på eller ej.... Skumt !
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
Maskinmontör
139 Inlägg
30 oktober 2005
är säker fläktmotorn bytte den i går på min BMW e30 på den så var lagrena slut i fläktmotorn så fläkthjulet tog i skalet  och hadde ett jävla oljud
Rwd 4 Fun :D
Bmw E36
304 Inlägg
30 oktober 2005
Lapin_kulta: Mycket troligt att det är det felet, vad kostade det för dig att laga?
Eller nån annan som vet vad det kostar?
Maskinmontör
139 Inlägg
31 oktober 2005
köpte en anna fläckt motor från en bilskrot för 40€ =ca 400kr
Rwd 4 Fun :D
