2740
Koppla extraljus i volvo 240. AKUT HJÄLP!
82 Inlägg
11 oktober 2007
Tjena damer och herrar.. Har kommit över ett par extraljus och är i full fart med att montera dessa på bilen. Var och köpte kabelsats med relä å skit till extraljusen, men har inte den blekaste hur jag ska koppla.. Har försökt ringa runt lite till bekanta, och vissa säger att jag ska koppla det där relät till Helljusets relä eller något liknande och andra säger att jag bara kopplar in  + och jord och sen lamporna, så ska det funka..
Har ingen aning om hur jag löser det här big_smile
Finns det någon snäll själv på garaget som kan förklara för mig hur det ska kopplas, samt var helljusrelät till volvo 240 -87 kan tänkas sitta =P (om det behövs..)
(Kan väl säga att jag står ute i regnet och trixar, så sympati-svar e välkomna;))
...med bakändan i väggrenen...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 oktober 2007
Sympatissvar levererat.
Leta rätt på pluspol, jord, kablarna till ljuset och helljuskabeln på ena helljuset
från batteri + via säkring till 30 på relät
Från 87 på relät till röda kablarna på x-ljusen
från andra jablen på x-ljus till jord.
Från helljuskabeln (strömtjuv) till 85 på relät
från 86 pår elät till jord.
Sätt i säkringen och på med helljuset! Varje gång helljuslampan tänds tänds även x-ljusen nu...
Förlåt för att du inte ahnn torka sen du vart ute tongue
MVH Hampus
82 Inlägg
11 oktober 2007
MVH Hampus
Haha.. fyfan va du e bäst.. funkar klockrent!!!!!!
Har dock ingen känsel i fötter/händer nu, men ska ställa mig i duschen, och sen blir det ut å sladda med helljus;)
Tack så jävla mkt än en gång!
