11 oktober 2007
motorn rycker/hackar till några gånger vid gas på drag mellan 1000 och 2000 rpm. Någon som kan ha en vettig förklaring om vad det kan vara?
Den har jämn tomgång när den är varm strax under 1000rpm och vid kallstart ligger den strax över.
jag har bytt soppa filter, har även satt på sport luftfilter nyligen, men det var samma problem innan.
bilen är en audi 2,8 v6 quattro...
mvh Gurra.
Senast redigerat av aktersnurra (11 oktober 2007)
Mer gas spar tid.
