3024
Imma på rutorna i bilen
USK:A
55 Inlägg
31 oktober 2005
Bytte värmepaket i min opel för ca 1½ vecka sen och nu immar det på rutorna. Undrar om det är något som går bort eller har dom gjort något fel när dom satt in paketet?
Tobbe
Mr White
1 072 Inlägg
31 oktober 2005
Kolla så inte matterna är fuktiga om de andra paketet har läckt.
16 Inlägg
31 oktober 2005
Jag håller med. Kolla så det inte fukt som ligger någon stanns.
USK:A
55 Inlägg
31 oktober 2005
har prövat ta bort mattorna och torkat dom samt haft inne bilen i ett garage med kupevärmarn igång i typ 14 timmar, men det hjälpte inte :-(
2 122 Inlägg
31 oktober 2005
får du riktigt med värme när du vrider på?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
93 Inlägg
31 oktober 2005
pröva tvätta vindrutan med diskmedel! det funkkar!
Toyota "The Feeling Never Ends"
USK:A
55 Inlägg
2 november 2005
svar till kirre: får full värme när jag vrider på. har köpt något som heter anti fog eller liknande som jag skall prova.
21 761 Inlägg
2 november 2005
Om det är glykolimma så borde det ju lukta glykol. Man kan också dra med fingret på imman och slicka på fingret, då ska det bli en söt smak.
USK:A
55 Inlägg
7 november 2005
om det nu är glykolimma hur får man då bort den eller går det bort av sig själv?
21 761 Inlägg
7 november 2005
Alltså, immar det varje gång du kör fläkten?
USK:A
55 Inlägg
8 november 2005
jajjemen... så fort värmen börjar komma... alltså det är inte mycke men det syns och det är rätt så irriterande...
140 Inlägg
8 november 2005
Köp immduk på biltema. Kostar 15 spänn och man applicerar på rutorna, detta motverkar att det bildas imma. Skadar ju inte och testa smile
Better to burn out than fadeaway!
21 761 Inlägg
8 november 2005
Men om det immar när fläkten körs så måste det ju läcka någonstans, det behöver inte vara mycket.
USK:A
55 Inlägg
12 november 2005
tycker nästan det låter lite långsökt att det ska läka från ett splitternytt värmepaket. kanske att det har kommit glykol i själva systemet. någon som isåfall vet hur länge det brukar ta innan det försvinner eller har någon annan ide hur man får bort det???
21 761 Inlägg
13 november 2005
Får kanske ta den jobbiga vägen, ta loss luftslangarna vid paketet och se om det ligger kvar kylarvatten.
1 587 Inlägg
3 augusti 2009
Har samma problem, varje gång de regnar ute mkt o ja kör med stängda rutor så immar det som fan.. Ja vrider på kall luft på högsta läge men de hjälper inte så värst mkt sad... Nån som har nåt råd eller ?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
3 augusti 2009
Morsan hade det problemet på sin astra, var en list som låg fel så hela kupéfiltret var dyblött. Bara o byta filtret, lägga listen på rätt plats, köra och vara glad:P
Det kan ju oxå vara så att nån dräneringsslang/rör där din kupéfläkt tar luft är tät så regnvattnet inte rinner bort.
1 587 Inlägg
3 augusti 2009
Oj, okej.. Låter som jag får dra bort en hel del för att komma åt filtret.. :(Lite synd men men.. Nån aning om vart den slangen kan ligga då ? smile
