4526
Enduron lägger bara av?
202 Inlägg
13 oktober 2007
Tja joo ja har en enduro, och ja undrar vad det kan vara för fel på den... det händer när ja är på höga varv (tror det händer bara när ja är på höga växlar som 5:e och 6:e). När ja gasar ur dessa växlar så lägger motorn av för 1-2 sek och sen så går den igen. Så ja kan inte gasa växlarna helt innan den lägger av. Vad kan det va för fel??
Har testat att rengöra luftfiltret, har även rengjort förgasarn lite. Men har samma problem?
Skulle vara väldigt tacksam för svar.
202 Inlägg
13 oktober 2007
Är det ingen som har tips? Kan de ha nåt med tändstift att göra?
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
13 oktober 2007
vad är det först och främst för cykel? spikar den? vad kör du med för stift?
låter som hojjen kan gå för magert eftersom han lägger av. men det borde du även märka på hela cykeln. har det börjat nyligen nu när det är kallare ute?
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
245 Inlägg
13 oktober 2007
bestyckning, tändstift, flottörnivå? kolla de sakerna
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
377 Inlägg
13 oktober 2007
Kolla; Tändstift,Bestyckningen,Rengör accpumpen, rengör förgasaren,kollat luftfiltret?. titta runt lite smile
596 Inlägg
13 oktober 2007
ett tips är ju att du går in på denna sidan..
brukar stå mycket bra saker där..
men sen har du ju fått hjälp av folken här med :-)
http://www.enduromx.com/forum/forumtopics.asp
202 Inlägg
14 oktober 2007
Tackar för tipsen ska checka upp de olika sakerna.
