3675
hur får jag radion att fungera?
16 Inlägg
16 oktober 2007
jag har nyligen installerat en cd-spelare i bilen (calibra -92) , men jag får ingen mottagning på radion.
kan jag ha missat antennkabeln och i så fall hur ser den ut och vart ska den kopplas in?
tack
296 Inlägg
16 oktober 2007
det är en tjock  oftast svart  och anslutningen ser inte ut som dom andra wink    den brukar vara i nått av hörnen på radion.    låter konstigt att du har missat den hmm    ja även solen har sina mörka sidor........   eller hur var nu det där  wink
510 Inlägg
16 oktober 2007
Det är den största sladden av dom alla wink Stort gål på baksidan .. Går inte att missa ^^ .. Eller, allt går .. Men du kanske har varit trött .. Stor iaf, typ 1cm i diameter .. Kolla en extra gång imorgon när du vilat ut dig .. Mvh Johan
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
16 oktober 2007
Anslutningen från bilen är en tjock "kabel" med ett kontaktdon som liknar detta:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=78617
eller detta:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=78615
Kabeln går in motvarande på högra sidan *enligt bilderna*
Och på stereon är anslutningen lika som vänstersidan av kontaktdonen i länkarna *antingen ISO, eller ISO pin.*
Hoppas du hajjar!
905 Inlägg
16 oktober 2007
om det är likadant i en vectra 90 som en calibra 92 så kommer din antenna sladd ha likadan anslutning som
och då kommer du säkerligen behöva denna adapter http://www.biltema.se/products/product. … emId=78617
för att kunna koppla in den.
