Om man räknar med att du kör full RMS-effekt i 4 Ohm och att steget har 55% verkningsgrad, så kan det dra tex runt 90A i strömtopparna. Med 4m lång 16mm2 kabel så blir spänningsfallet ca 0,38V vilket inte är en katastrof, om den kabeln har bra kontakt så är det inte kabeln som är för klen iaf. Då är det något annat som ställer till bekymmer.
Bra att du tänker mäta spänningen, även fast en multimeter är relativt långsam i uppdateringen av mätvärdet så brukar det ändå synas tydligt om spänningen verkar sjunka mycket i strömtopparna.
Mät både på batteripolerna och på stegets kopplingsplint för strömkablarna, om det skiljer en del i spänning vid de båda mätningarna så får du mäta på andra ställen för att se vart spänningen tappas. Naturligtvis är det meningen att stereon ska spela någorlunda högt när du mäter.
Men det kan ju också vara som andra har skrivit, att batteriet börjar vara klent. Om det successivt har blivit urdraget av tex spelningar med motorn avslagen, så behöver det kanske laddas upp eller så.
Senast redigerat av Drönirettab (17 oktober 2007)
