2848
luftfilter saab 9000
158 Inlägg
16 oktober 2007
jag ska i dagarna byta luftfilter på min saab 9000 cs -93 och jag undrar vart sitter filtret?
vart ska jag köpa ett nytt filter?
Jag har kollat lite på såna där sportluftfilter, vad blir skillnaden på ett sådant och ett vanligt och hur svårt är detta att sätta dit ett sportluftfilter jämfört med ett vanligt?
kom gärna med tips vart jag kan köpa bra (gärna billiga) sportluftfilter och vart jag kan köpa vanliga filter.
/rob
8 197 Inlägg
16 oktober 2007
Biltema har billiga filter. Både sport och original,
var filtret sitter är antagligen i en stor, svart plastbox under huven. wink
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
74 Inlägg
16 oktober 2007
har ingen aning om vart filtret sitter men du kan underlätta genom att kolla el följa vart insuget får sin luft, då kan jag låva att du hittar filtret på vägen:P
filter till din bilen kan du köpa nästan vart som hellts. det är bara å snacka med dom på mekonomen el nån annan reservdels butik,
sen om du ska ha sportfilter kan du köpa det i meca du har den butiken i haninge ( du bor där nån stans antar jag)
fattar inte varför du ska ha sportfiltret till den där för du får ingn spec effekt utav den pga att det är sugmotor. du kan till och med tappa lite ifall din luftmängds mätare inte gillar pådraget in i motorn. så det som kommer hända är att det låter och suget lite med från motorrummet. sen när du ska sätta fast det så är det igenligen bara göra hur du vill så länge filtret och luftmängds mätaren sitter fast. är du osäker på det jag skrivit så är det bara å snacka med dom på meca i haninge så förklarar dom enekt för dig hur du gör.
1 585 Inlägg
16 oktober 2007
det sitter i höger fram skärm lite jömt. Men det är lätt att byta om du ska ha ett vanligt sportluftfilter, Ska du ha ett öppet filter är det lite mera jobb. Men ger lite heftigare ljud, Du ser en stor box som sitter där nere med 4st hakar som hakar sig fast bara lossa dom och dra tillbaka rören sen ser du filtret.
33 Inlägg
17 oktober 2007
Sitter i vänster skärm på min wink
1 585 Inlägg
17 oktober 2007
okey kanske är olika då.
158 Inlägg
17 oktober 2007
tack för svaren smile
om ni var i mina kläder skulle ni satt in ett sportfilter då? vad är skillnaden på sport och vanligt?
2 164 Inlägg
17 oktober 2007
De släpper igenom mer skit på sport filter och jag rekomenderar JR eller KN filter.
Biltema filter bör undvikas på turbo bilar.
Insats är de enklaste på din bil.
MVH
F
5 710 Inlägg
17 oktober 2007
Nejdå....det är bara det att ni anger sida på olika sätt smile
Burken sitter på förarsidan.
>>iceman89, din frågor besvaras här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270
MVH Jonas
