2730
Tömma bromsvätskan i 740in?
78 Inlägg
19 oktober 2007
hej! ja ska tömma ur bromsvätskan i min 740! hur e de snabbaste & lättaste sättet?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 oktober 2007
lossa ett rör å blåsa med tryckluft i burken
örebro
46 Inlägg
19 oktober 2007
enklast e väll att suga ur det..annars så kan du ju släppa på en luft nippel och låta det rinna ut av sig sj!
78 Inlägg
19 oktober 2007
okey blir de helt tomt då?smile
Mekaniker
212 Inlägg
22 oktober 2007
Du måste lätta på nipplarna på alla fyra hjulen sen trycka på pedalen ett antal gånger.
375 Inlägg
22 oktober 2007
Om man tar bort bromsslangar/rör så rinner det mesta ut av sig själv.
Går snabbare om man trycker lite på bromsen, men inget måste.
Sedan är det bara fylla på i behållaren lite då och då. Kontrollera när det kommer ut fräsh vätska genom röret så är det bara sätta tillbaka det.
När alla kretsar är klara så är det bara lufta.
Enl mig är det bästa metoden. För tömmer du systemet utan att fylla på så kommer du ha MASSOR av luft att bli av med.
Men låter man det rinna och man fyller på så är det väldigt lite att lufta.
jag brukar alltid låta det rinna lite när jag byter bromsok.
Sedan behöver jag bara lufta 2gånger / OK och så är det klart
Ang tryck så har jag hört att man inte bör ta mer än 1bar i behållaren och man anv tryckluft.
Senast redigerat av Andreas_ace (22 oktober 2007)
