4952
Volvo topp på ford 1600 ?
385 Inlägg
22 oktober 2007
Jag har hört att man kan sätta en volvo topp (alltså b21, b23, b230)
på en ford 1600 motor, den som satt i escort mk2.
Är det bara ett rykte eller stämmer det ?
För att man använder ju ford´s kamremm när man planar en volvo topp rätt hårt.
Hoppas verkligen att någon kan svara på denna fråga !
Mvh christoffer
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 oktober 2007
Den kanske går på motorn, men frågan är om olje och vattenkanaler stämmer överens wink
385 Inlägg
22 oktober 2007
hehe, jag köpte en rallycross kaross förut en MK2 och då sa han vi köpte den av att motorn som hade suttit i var en ford motor med volvo topp.
98 Inlägg
29 oktober 2007
e d en pinto 1600 lr någe annan slags motor?
livet är underbart när underlivet är bart!
297 Inlägg
14 november 2007
Det med volvotopp gäller den amerikanska Lima motorn, den kallas för pinto i USA, inte en bit av den passar nån annan fordmotor.
