3386
höja bränsletrycket golf 1:a
40 Inlägg
23 oktober 2007
hej jag undrar om det går att höja bränsletrycket på förgasarn på en 1,6l motor??
Senast redigerat av oscarmedc (23 oktober 2007)
The speed is always OK, but sometimes the corner can be too tight
5 710 Inlägg
23 oktober 2007
Tänker du "höjja tryck för att ge mer bränsle" ?
Det funkar inte riktigt så på en förgasarbil så svaret blir NEJ.
MVH Jonas
40 Inlägg
23 oktober 2007
jag har byt kam och käner att motorn vill ha mer bensin  man känner att den går bättre i bland rycker liksom till i bland.
2 122 Inlägg
24 oktober 2007
stoppa dit en bränsletrycks regulator och kör med max 0.2bars tryck
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
13 Inlägg
25 oktober 2007
Hade du haft insprut hade det varit bus enkelt.
1 867 Inlägg
26 oktober 2007
Att höja trycket för att kompensera för bestyckning som inte passar till kammen är inte riktigt en lyckad lösning.
Fixa bestyckningen istället.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
9 299 Inlägg
26 oktober 2007
Har du solex 35 pdsit eller keihin?
40 Inlägg
26 oktober 2007
keihin har jag .
någon som tror att jag behöver ställa om tändningen?
9 299 Inlägg
26 oktober 2007
Jag tror att en förgasare från en 85-87 1,8 liters 90 hästar passar på din bil och att den är annorlunda bestyckad. Du borde kunna hitta en på skroten - billigt.
Ställ du fram tändningen och kör 98 men kolla så den inte spikar.
40 Inlägg
26 oktober 2007
men hur mkt kan jag ställa fram
9 299 Inlägg
27 oktober 2007
Det går nog inte att svara på utan du måste ställa med örat, provköra och lyssna efter spikningar. Om du har stroblampa så testa med några grader. Spikningar hör du lättast när du belastar på låga varv, t ex i en uppförsbacke. Om den spikar så släpp gasen annars kan du få märken i kolvtopparna.
Ett annat tips är att prova med andra stift. Bosch W7dct tror jag de heter med tre elektroder.(originalstiften till 1,8l förgasarmotorn) Min 1,6 gick betydligt bättre med dessa.
40 Inlägg
27 oktober 2007
okeej tack så mkt .
