Som alltid när man pratar sugtrimning så är det väldigt dyra hästkrafter vi pratar om. Några direkt "billiga" hästar är svåra att plocka fram. Genom att låta motorn få lite friare andning så kan man ju få lite mer ork på högre varv. Testa att öppna upp luftburken lite, antingen genom att plocka bort luckor (om såna finnes) eller såga upp hål i burken. Dock inte in mot motorn, för då vill den omgivande varmluften i motorutrymmet fara med in i motorn och det ger mindre effekt. Så för att riktigt få fart så är det volymökning som gäller, eller portning av topp och vassare kamaxel. Och det ville du helst inte göra.
Så mitt tips är att om du ska trimma, försök hitta en större motor som passar i din bil.
Packningar o dylikt bör närmsta välsorterade reservdelsbutik förhoppningsvis kunna beställa hem till dig. 1,8 liters motorn är ju trots allt en väldigt vanlig motor i dessa bilar så delar bör inte vara några bekymmer att få tag i.
