3929
Riktigt less på sportluftfiltret!
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
24 oktober 2007
tjoo.. kan någon/några lägga upp lite bilder på ett sportluftfilter i en 240? helst i en glt!
vet inte riktigt vars/hur jag ska placera det! sad
Måste se hur ni andra har gjort de smile tacksam för svar!
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
4 506 Inlägg
24 oktober 2007
Har ingen bild på mitt monterat, Men en GLT har väll burken monterad som en GL.
Det är väll samma lufft burk,,,
Bakom Höger frontlyckta Om du står framifrån..
Monterat filtret ungifär på samma platts som orginal, Lite lägre, Vid glipan  mellan Kyl och frontplåt, Då får den lite mer direkt frisk/kall lufft, men är inte så utsatt för regn.
Fick ändra lite på lufft rören, och possitionen på Lufftmassemätaren.
Se bara till att inte lufftfiltret tarimot någonstanns för då kommer det gnagas isönder där.
Mvh _Wallis_
Kan du andas kan du dö.
220 Inlägg
24 oktober 2007
jag har mitt i fronten bakom grillen på min 240 gl smile
Senast redigerat av 760turbo (24 oktober 2007)
