3351
Kan en bas låta dåligt om den får för lite effekt?
156 Inlägg
24 oktober 2007
Hej!.
Jag har och spelar in mina nya basar med en förstärkare på 90W och igentligen ska basen ha 800 watt och 250 RMS... Men när ja virder på på volymen låter bassen som den inte klarar mer.. kan det bero på att förstärkan är klen?
tokfrans
982 Inlägg
24 oktober 2007
det som du antagligen hör är "dist" du försöke rmer än steget klarar = oren signal och det låter bajs..
