4546
generator problem: laddar ej på Volvo 740
5 Inlägg
24 oktober 2007
jag har en volvo 740 med D24 och jag får inte generatorn att ladda när den e kopplad till bilen men koplar jag bort den så laddar den hur fint som helst.... någon som har nått tips på va det kan vara???
21 761 Inlägg
24 oktober 2007
2,4 liters dieselmotor.
_nitram: Kolla så att kablarna vid generatorn inte är trasiga och att de inte ligger och kortsluter någonstans.
5 Inlägg
28 oktober 2007
det har jag gjort och allt ser fint ut.... neutral
905 Inlägg
29 oktober 2007
batteriet har kanske kortslutna celler? provat med annat batteri? kolla jorden ordentligt.
Blåsextruderare
54 Inlägg
30 oktober 2007
Kolla kolen i generatorn så de inte e utslitna. Brukar vara ett problem.
Volvo is life......
51 Inlägg
30 oktober 2007
hmm kan vara en bränd solid i generatorn, prova med en annan om inte kolen e slut
jag Gasar tills det rasar
