2791
Hjälp med slutsteg och högtalare
8 Inlägg
25 oktober 2007
Tjena, jag behöver hjälp med slutsteg till olika högtalare och så.
Jag är väldigt mycket nybörjare på området och behöver förklaringar på ett enkelt sätt
om det går för sig :)
Dom högtalarna jag har kollat på är:
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ … p;cart_id=
och
[2 st]
Det jag vill veta, är vad jag behöver för något slutsteg för att driva dessa högtalare
Maskinförare
1 163 Inlägg
25 oktober 2007
Du behöver då inte nå super steg iaf, skulle gissa på att ett "simpelt" 4kanaligt fungerar fint till dom där.  Om nu min huvudräkning fungerar fint, hamnar det där på ca 1200W. så köper du ett steg där nånstans i den klassen. borde det fungera smile (Rätta mig om jag har fel)
mvh
Senast redigerat av _Spawned_ (25 oktober 2007)
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
8 Inlägg
25 oktober 2007
Okej, eftersom jag är nybörjare. Skulle du möjligtvis kunna länka ett? Helst ifrån ljudia,
finns det inte, så får du gärna länka ifrån någon annan sida smile
42 Inlägg
25 oktober 2007
mvh
Håller med ovanstående talare och vad gäller att beställa det rätta så gör du enklast i att kolla på Ljudias hemsida om vad du tycker e snyggast, bland de 4 kanaliga kring 1200 W har dom en del snyggt faktiskt.
Jag kör med 5 av deras helcromade steg, mycket snyggt (tycker jag) ler
735 Inlägg
25 oktober 2007
zachry 4100 är det ett steg som heter på den sidan ligger på 1500 watt max....snyggt och bra, köpte ett sådant steg för typ 2 år sedan och är mycket nöjd med det än.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
8 Inlägg
25 oktober 2007
Okej, tror ni att ett sånt här skulle funka?
Tack för era svar förresten smile
EDIT;
Aah, såg att du rekommenderade det smile
Tror ni det blir något bra dunk i bilen då? För jag känner en person som kan bygga
lådor och sånt.
Senast redigerat av Hernqvist (25 oktober 2007)
735 Inlägg
25 oktober 2007
fungerar hur bra som hälst...har två 15" inkopplade på det och det funkar smile
men bra dunk får du avgöra själv om det är big_smile
8 Inlägg
25 oktober 2007
Okej, tack för all hjälp smile
8 Inlägg
26 oktober 2007
Skulle det här funka, eftersom att det kan bli lite tajt om pengar.
Tänkte om det skulle vara lite över 1200W eller om det går exakt?
EDIT;
Såg att det bara var 2 kanaligt, och ni sa 4. Så glöm det. :p
Senast redigerat av Hernqvist (28 oktober 2007)
Noiseprojekt
26 oktober 2007
BX-S12 basarna har dubbla talspolar!
ska du ha 2st BX-S12or ska du ha ett monoblock
driv ALDRIG en talspole/kanal!!
Jag gjorde det med min BX och spelar talspolarna olika så mår inte högtalaren så bra..
min tröttnade ganska snabbt!
För 6x9" högtalarna räcker med ett steg på 2x50W för att få dom flytta luft!
8 Inlägg
28 oktober 2007
Okej, som sagt så är jag ganska mycket nybörjare, så jag fattade kanske 2 ord av vad du sa. :p
Vad rekommenderar du att jag ska skaffa då? smile
