2726
Dubbel turbo på bmw E36
alias_kladde
25 oktober 2007
Jag och en polare har funderat på detta som projekt.
Vi har kommit fram till att vi ska satsa på dubbelturbo då vi pratat med en som håller på med en BMW 520 tror jag det var och han har hållt på lite tidigare.
men frågan är vad är det för turbo vi ska rikta in oss på?
Sedan om ni har mer förslag som ökar prestandan är det alltid välkomnat
10 576 Inlägg
25 oktober 2007
Dubbelturbo fungerar bäst på minst 6cyl motorer så minst en 320 i så fall...  sen beror det ju på vilken effekt ni siktar på.
Mitsu 16T ger ju 300hk/st, skulle kunna funka och ge snabbt gassvar.  smile
-=[Performance by Torpis]=-
alias_kladde
25 oktober 2007
det är en 320 med rak 6a i så det var väl tänkt att det skulle funka då.
vi har funderat på om vi ska ha seriekopplade eller om det ska vara på 3 cyl vardera.. eftersom det blir första riktiga projektet så behöver vi lite råd
10 576 Inlägg
25 oktober 2007
Man brukar dela upp pulserna från cylindrarna, 3 till varje turbo för bästa funktion... men i slutänden brukar det liksom bli att man bygger grenröret så det får plats alls...   6st slängar med rör från cylindrarna, två turbos(inkl oljereturer), två downlipes och luftrör skall ner under huven... blir lätt trångt  :p
22 Inlägg
26 oktober 2007
Om det nu ens är värt att bygga på en 320... När man får större volym med samma block utan viktökning (snarare tvärt om, 84mm ist för 80mm i borr)
Och dubbla turbos på en 2 liters? 300hk kan ju va lämpligt på en sån om motorn är original, det klarar ju en mitsu 16-18t bra med fin spoolup.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 oktober 2007
Om man tar en sådan... Ni kan nog börja leta efter ganska så små agg. Eller ska ni göra mkt med motorn? En m20 är ju inte en spec stabil motor org. 250 MAX 300 sen kan du säga hej till den toppen...
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
26 oktober 2007
kompsänka? Porta?
Sen måste ni byta spridare till större, och grejja mera soppa genom att  köra piggyback,  mappa orginalsprutet (dyrt) eller standalone sprut (MS, VEMS, Nira mm)
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
26 oktober 2007
Mitt tips är att köpa någonting liknande detta http://cgi.ebay.de/BMW-Turbo-Kit-Turbok … otohosting
Och bygga därefter sedan.
Teddan
2 495 Inlägg
27 oktober 2007
bmws nya 123d är en 4-cyl motor med dubbel turbo wink
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
turboabstinens
442 Inlägg
27 oktober 2007
Går ju att ploppa upp skiten genom huven, hur maffigt vore det inte med två turbos som sticker upp ur huven med två feta luftfilter?! big_smile
edit: vafan, tänkte på en V6:a, går ju iofs ändå att trycka upp skiten genom huven men tryckrören kommer ju lite fel då nästan big_smile
Senast redigerat av bluelight (27 oktober 2007)
ocertifierad klåpmekare
10 576 Inlägg
28 oktober 2007
bygger man banbil så är det ballt, men på gatan funkar det inte... man tröttnar på att bli stoppad för regbesiktning 3grånger varje kväll
