2791
Uppgradering av koppling SAAB 9000 2.0T 97 215=>240.
3 Inlägg
28 oktober 2007
Jag har i helgen försökt montera en aerokoppling (240mm) på min SAAB 9000 2.0T 97. Tidigare satt det ett 215mm svänghjul som jag har bytt mot ett 240mm.
Problemet blir att startmotorn inte passar! mad
Går det att byta aluminiumväggen bakom svänghjulet?
Fungerar det i så fall med växellådan?
Måste jag returnera aerokopplingen och köpa en 215mm istället?
Någon som gjort detta?
Tacksam för svar
/ Andreas
2 164 Inlägg
28 oktober 2007
Problemet för dig är att de svänghjul du hade ska klara att ta 240 mm kopplingen om de är en -97a.
Dom gjorde om de.
Så byt tillbaka och montera så ska de funka om inte nån ägare innan har gjort nått skumt.
MVH
F
3 Inlägg
28 oktober 2007
Tack för svaret.
Tyvärr kan jag inte se hur 240mm lammellen skulle kunna passa på mitt 215mm svänghjul.
Finns det ytterligare någon variant på svänghjul med samma diameter på kuggkransen
men som klarar en 240mm lammell?
http://www.garaget.org/gallery/archive/70938/179290_ku3sqe.jpg
Aero 240mm till vänster (ev. svänghjul från 2.3i...) 2.0T 215mm till höger
http://www.garaget.org/gallery/archive/70938/179295_kixak7.jpg
215mm svänghjul med 240mm lammell. Den vill inte riktigt passa...
Några idéer?
mvh / Andreas
3 Inlägg
28 oktober 2007
Korrigering:
Troligtvis satt det ursprungligen ett 228mm svänghjul men med en 215mm lammell.
655 Inlägg
26 april 2015
Jag har en saab 9000 a50-98 . 2.3t 170hk. Och det sitter 215mm på min, och enligt speedparts sida när ja skulle beställa en ny så är det 215 mm på 2.0t 2.0i 2.3i?? Det ska vara 240 mm på min står de? Vilken ska jag ha?
