Som det är nu så räcker din 35mm2 kabel till att försörja Mutantsteget utan några problem. Räknat på 800W vid 14,4V och 80% verkningsgrad så drar steget runt 70A, då blir spänningsfallet ca 0,11V och det är absolut inga problem.
Om du kopplar in ett till steg så kan du ha ett som drar i princip lika mycket och ändå blir det totala spänningsfallet inte stort, det man får tänka på är att 35mm2 kabel får ha upp till 150A säkring vilket gör att det andra steget inte bör dra mer än ungefär 70A som mest.
Vill du så är det förstås aldrig en nackdel med att dra en grövre kabel, men det verkar även kunna fungera med din nuvarande 35mm2 kabel om det andra steget inte drar mer än monoblocket.
Att välja mellan konding och extra batteri, då skulle jag välja batteriet. Men en del vill ha konding istället, smaken är olika. Som jag har skrivit i flera trådar så är det i slutändan generatorns strömkapacitet som avgör ifall spänningen ska orka hållas på en stabil nivå när man spelar högt.
Om anläggningen drar mer ström än vad generatorn orkar ge ut, så sjunker spänningen mer eller mindre oavsett om det finns extra batteri eller konding. Spelar man då under långa stunder eller ofta på hög volym, så kommer batteriet att långsamt dras ur även om det sitter 10 kondingar.
Senast redigerat av Drönirettab (28 oktober 2007)
