3052
Dataproblem, datan tvärstannar!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
1 november 2007
Datan tvärstannar, ettorna och nollorna bara står still? tongue Ordmärkare hihi, låter iaf som en hårddisk, alltid värt att pröva å installera om...annars verka de som hårddisk eller nätagg e slut, nätagget kanske e för klent för att dra igång alla usb, firewire osv?
1 878 Inlägg
1 november 2007
1, Kör upp datorn i felsäkert läge med kommandotolk (Funkar det där, är det SW problem)
2, Om det fortfarande är samma problem efter punkt 1, kör nån slags hårddisk test, minnes test, eller kör ett och ett minne i taget och kolla hur det ser ut.
3, kolla om du har massor utav damm på processor fläkten och damsug gärna rent (hela maskinen (använd ESD skydd)
4, Ring din support och felanmäl (DVS om du har garanti kvar på dina grejjor)
26 349 Inlägg
1 november 2007
wimhed skrev:
AirOne skrev:
Beror på hur du menar med att den stannar?
Menar du att den laggar, dvs stannar upp så allt fryser eller bara dör den
och startar om av sig själv?
Hade nåt liknande med min dator men jag formaterade. Enklast egentligen.
Men det kan hjälpa om du kör tex ad-aware eller spybot för att söka efter
lite dåliga filer.
Värt att prova i alla fall..
Kör för fan inte med sånna spybot och andra program som ska räkna hur många fel du har yikes Om du har typ 2 fel från början så har du 1000 st efter att programmet är klart .. sen strax efter det börjar alla jävla pop-upps komma, en efter en ^^ Bara en sak du kanske ska fundera över smile Mvh Johan
..man behöver ju inte använda tex Residentprogrammet i Spybot.
Annars funkar det utmärkt för mig.
