2599
problem med oljetemp mätare montering.
219 Inlägg
30 oktober 2007
hej skulle montera min oljetemp mätera och jag såg då att givaren tog i adaptern kan man då kapa bort en bit av givaren så att det går att skruva i den? eller ska ja borra upp båler så att de blir längre så att givaren går i?
om bilden inte funkar så finns den på http://www.garaget.org/?car=63887&image=628207
Senast redigerat av 200sx_bengan (30 oktober 2007)
219 Inlägg
31 oktober 2007
ingen som vet? skulle uppskatta svar
MadLamb Racing
210 Inlägg
31 oktober 2007
Det är ingen höjdare att börja kapa i givaren, risken är att du pajjar givaren... måste du modifiera skulle jag borra upp i adaptern. Annars tycker jag det ser ut som att det skulle funka bra som det är nu, under förutsättning att det är tätt mellan adaptern och givaren.
219 Inlägg
31 oktober 2007
ja men där gängen börjar på givaren star det stop så givaren får inge gäng i adaptern. så då är det enda jag kan föra är att borra upp adaptern?
905 Inlägg
31 oktober 2007
eller så sätter du en adapter i adaptern dvs en ett rör med utvändig gäng som passar i adaptern och med invändigt som givaren passar i.
annars skulle jag nog satsa på slipa till lite i adaptern hellre än att sabba givaren.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
31 oktober 2007
Eller så struntar du i adaptern och monterar givaren i blindpluggen bakom oljefiltret, det går hur bra som helst.
http://200sx.kicks-ass.net/insane/img44721d16a124a.jpg
219 Inlägg
31 oktober 2007
okej men ja ska montera oljekylare med filterflytt så jag lär nog borra upp adaptern.
1 827 Inlägg
31 oktober 2007
Hey!!!
Du ska aldrig mäta oljetempen där oljan är i rörelse! Mätresultatet du får är ju inte tempen på oljan, utan tempen på givaren. Rör sig då oljan så kommer du då få fel värden. Tänk dig samma princip som att det känns kallare när det blåser ute.
Jag har min monterad istället för oljepluggen och där sitter den skitbra!
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
