2463
datakunnig? koppla data till tv, nu ännu mer bekymmer. hjälp!?
elektriker
591 Inlägg
31 oktober 2007
Okej nu behöver jag verkligen hjälp här
Läste på deras instruktioner på den sidan ni länkade till att man behövde avinstallera alla ATI mjukvaruprogram som fanns på datorn tidigare för att kunna installera och uppdatera till nytt.
Följde instruktionerna och nu är det borta men går fortfarande inte att installera hmm
Så nu sitter jag här med pissig bild på datan i lite panik och behöver proffessionell hjälp tongue
I felmeddelandet som kommer upp står det "setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system, setup will now exit"
Senast redigerat av _kimpan_ (31 oktober 2007)
---------------> Kimpan
8 883 Inlägg
31 oktober 2007
Du har installerat fel fil. Ta den som tillhör ditt operativsystem!
Har du Windows XP så väljer du den.
Senast redigerat av Hamilton (31 oktober 2007)
Fotograf på tierpidag.se
elektriker
591 Inlägg
31 oktober 2007
Nej då har tagit rätt fil.
Men funkar inte iallafall hmm
Väljer först windows xp professional som jag har, sen integrated/motherboard, sen radeon xpress 200M som jag också har.
men fungerar ej sad
8 883 Inlägg
31 oktober 2007
Har forskat lite i ärendet och kommit fram till att du har ett ATI Mobility RADEON x700
Du ska ha dom här drivisarna
"Profesional/Home" --> "Mobility Radeon" --> "Mobility Radeon X700"
Om det inte fungerar så tar vi ett varv till wink
Du kan kolla här på ASUS sida också
http://support.asus.com/download/downlo … uage=en-us
Direktlänk till drivrutin från ASUS
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/A6R … 050926.zip
elektriker
591 Inlägg
31 oktober 2007
Tack så mycket för att du hjälper till men gick inte med detta heller hmm
Står följande:
" tack för att du visat intresse för catalyst"
"tyvärr kan denna programuppdatering inte installeras på ditt system. Kontakta tillverkaren av din bärbara dator för att få drivrutinsuppdateringar"
Provar att uppdatera med länken du skicka
elektriker
591 Inlägg
31 oktober 2007
fan man behöver winzip för att öppna det och min provtid har gått ut hmm
kan man göra på nå annat sätt?
har du msn hamilton?
8 883 Inlägg
31 oktober 2007
hehe...du har PM
