3287
Hjälp med V70 bygge........Frågor.....
14 Inlägg
2 november 2007
Hej alla,
Ja skulle behöva eran hjälp med några frågor.....har ju en v70N och skulle vilja byta ut lite delar från den lite nyare v70N som nu mer heter classic(2007),
Fråga: 1, passar strålkastarna? hur mycket måste göras om??
Fråga: 2, Passar bak lyktorna?? vad behöver modifieras för att de ska passa??
Fråga: 3, Vill byta ut ratten och hur får man bort den nya? & den gamla??
Fråga: 4, Hur får man bort dörrsidorna??
Flera frågor kommer nog.
STORT TACK TILL ALLA!!...................
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 november 2007
Finns det inte Heynes böcker till V70N? bara ett förslag,
jag är inte inne alls i så här nya bilar men jag kan ju med säkerhet säga att ratten måste isåfall bytas på verkstad (dyr historia) då det är airbag i den, så börja inte pilla med den för löser du ut airbagen av misstag blir det en ännu dyrare historia...
12 086 Inlägg
2 november 2007
Ja, airbagen sitter med en kontakt. Koppla ur den och skruva bort ratten, svårare än så är de inte. för säkerhets skull kan du ju koppla ur batteriet först.
Lyktorna passar rakt på både fram o bak.
Dörrsidorna sitter med massa klips och skruv, ta lossvarje liten plupp du kan hitta och skruva dän allt du kommer åt.
4 824 Inlägg
2 november 2007
Jo det finns det http://www.haynes.se/Products/product_SV4370.htm (hittade den efter en snabb googling) och man behöver INTE lämna in den för att byta ratt, jag har haft borta flera stycken med airbag wink
1 ja dom passar, man får bygga om kontakterna om jag inte minns fel.
2 bara att skruva dit
3 använd SÖK funktionen så hittar du en tråd om det
4 sitter väll som alltid med några clips och skruvar, kolla på dörrsidan så ser du säkert vad du ska ta bort för att få bort den
Mvh Christian
298 Inlägg
2 november 2007
Har gjort dom tre första frågorna var inte alls svårt
1.Lamporna fram måste kopplas om
2.bak bara sätta dit
3.Ratt koppla bort minus polen sen sitter  airbagen med två skruv baktill  på ratten sen bara att lossa ratten väldigt enkelt
Lycka till
MVH
Stefan
Black widow
982 Inlägg
2 november 2007
räcker med att du har batteriet urkopplat en natt typ..så de inte ligger någon ström alls kvar
14 Inlägg
3 november 2007
Ratten som nu sitter med skruv..vad behöver jag för att ta bort ratten?? vad är det för typ av skruv.....
Lycka till
MVH
Stefan
130 Inlägg
3 november 2007
om dom på besiktningen märker att du har bytt ratt kan du få problem, för du får nämligen inte byta ratt på nyare bilar, även om du byter till en annan som har airbag.
4 824 Inlägg
3 november 2007
Över natten?? är du go eller?? det räcker med 15 min.
den sitter med torx, den får inte vara för tjock så ett vanligt kort bits går inte för då tar den grjen man sätter bitset i i ratten.
och hur vet du det? för i så fall är det välldigt konstigt att det finns några olika att köpa som tillbehör i volvobutiken.
Mvh Christian
