ABS givare sitter precis utanför hjullager, bakom bromsskiva... för att komma åt den så måste du ta lös hjulet och möjligtvis bromsskivan också.
Beskriv hur ljuser lampan? När du startar bilen eller när du börjar rulla iväg? Samt vilken årsmodell på bilen
har du en vanligt voltmätare? Då kan du testa om givarna är hela och ger impulser... det gör du genom att hitta sladdar från givaren... det söker du i motorrummet där du har ABS el boxen. Du kopplar lös givare kabeln, kopplar dit voltmätare och ställer den på lägsta likström mätning. Hissa upp hjulel du ska mäta och snurra på den... om mätaren visar nåt, då fungerar givaren.
Senast redigerat av Garic (3 november 2007)
