3649
användning av fogskum
mariestad
59 Inlägg
5 november 2007
tjaa .. när man har lagt på fogskum o slipat till de som man vill ha det.. ska man plasta på det sen? eller ska man lacka på fogskummet ? tacksam för svar
raggarsvin!
www.maniacracing.se
494 Inlägg
5 november 2007
du kan göra som du vill..Om du ska ha kvar fogskumet så skulle inte ja Lacka på det först
men ska du ta bort det så målar du den med gelcoat så lossnar det mycket bättre
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
mariestad
59 Inlägg
5 november 2007
okej.. men ja mena inte rilktigt så tongue man sprutar ju på fogskummet på bilen, sen formar man det som man vill ha de ? men sitter det bra på bilen eller ska man typ plasta utanpå och sen ta bort fogskummet som om man har det som mall eller något ? lite svårt och förklara men hoppas du fattar?
raggarsvin!
77 Inlägg
5 november 2007
vad ska du göra för nåt?? skärm, spoiler mm??
"men bara min åsikt.."
mariestad
59 Inlägg
5 november 2007
ska bygga på min frontspoiler, och sidokjolarna tänkte jag
raggarsvin!
16 197 Inlägg
5 november 2007
skippa fogskummet.. bara jävligt omständigt å hålla på me... kör me bonocell istället big_smile  mycke lättare å forma å men behöver inte vänta på att skiten ska torka..big_smile
77 Inlägg
5 november 2007
okej. då kan du lämna kvar skummet. förutsatt att dom inte e i gummi eller "vanlig" plast. e dom i glasfiber kan du bara skumma på o plasta över med polyester och lämna skummet. om det e vanligt "fönsterskum" e de bättre att försäkra dig med grundfärg(primer) innan polyestern. om de e dåligt skum kan det "sjunka" ihop av polyestern.
mariestad
59 Inlägg
5 november 2007
okaj så man måste alltså plasta över skummet ?
raggarsvin!
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
5 november 2007
Ja. Om du vill sen så kan du ta bort det du plastat och bygga en form av det så kan du plasta nya när som helst.
Men du ska i vilket fall som helst inte lacka på fogskummet smile Du ska plasta ochs en spackla ända tills det blir lent och fint.
mariestad
59 Inlägg
5 november 2007
Okej tack big_smile det va de svaret jag ville ha smile
raggarsvin!
58 Inlägg
23 februari 2008
vad är bonocell?
vart hittar ja de?
Licens Svetsare
219 Inlägg
23 februari 2008
bonocell är som frigolit fast mkt mkt lättare att forma och arbeta med och det finns i marinbutiker att köpa
Student
232 Inlägg
23 februari 2008
bonocell är det sånt där som de änvänder när de gör blommarangemang?
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
