ska du köra på etanol så måste du höja soppatrycket till 4-5bar. ställbar btr är det som gäller. och när ta spridare från v70t 2.5t 334cc de bruna, kolla alla slangar att de inte är spruckna. när du börjar köra på e85 så efter några mil kommer bilen säkerligen bärja gå som skit o du får byta soppa filter minst 3 gånger (210kr styck) ,skitgöra. helst sänka tändningen, min spika satan. jag har hållt på halva dan i dag med att få min att gå bra.. gjort rent ledningar de helt nya spridarna o fuelrail o alllt. tycker verkligen inte att det är värt allt slit.
köp en k-kam o en 531 topp, kläm ihop btr 2mm, extraktor eller porta orginal grenrör , o matchporta insuget. öppet filter.. om du planar toppen mer än ca 1.2mm så ändras tändningen 2.2grader ungefär.. och kamremmen blir slapp. finns med en kugg mindra att köpa på kg..
det är det bästa tycker jag till rimligt pris. då går den rätt bra , lätta inte något svänghjul för då tappar du massa NM (vrid) om man åker på höga varv kan det vara till fördel med lätt svänghjul.
kämpa påå.
varvstopp är bättre än sex:)
