1473
Läcker olja mellan motor å växellåda
62 Inlägg
6 november 2007
Tjenna ja har precis köpt mig en 945 turbo fulltryckare å de enda som behövs göras me den är att det läcker olja mellan växellåda å motorn, packboxen som behöver bytas tro?..nån som har en anning om vad de kostar om man lämnar in detta å låter dom fixa det eller om de rentutav är ganska enkelt å göra me rätt verktyg själv..tack på förhand
Senast redigerat av szebban_945 (7 november 2007)
//sebbe
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
6 november 2007
Finns ingen packning mellan motor och växellåda..
Läcker det olja mellan motor/låda så är det en packbox som gått. Troligen motorns bakre packbox innanför svänghjulet. Du måste då plocka bort vxl.låda, koppling och svänghjul för att komma åt och byta denna..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 november 2007
nån packning mellan växellådan å motorn sitter det inte, dock sitter en packbox runt veven där bak... men hur svår att byta den är kommer jag inte ihåg... sad
62 Inlägg
6 november 2007
okey aja de var vad jag hade fått höra allfall är inte så high på de här. okey ja då får ja kolla upp detta har ni nåna anning om vad packboxen kostar å va de kostar å lämna in den å låta dom fixa de?
//sebbe
57 Inlägg
7 november 2007
vad har du för ärsmodell på bilen. Rt motor skara kan ordna de det vet jag.. använder bara orginal p boxar
RT MOTOR.SE
motor byggen , renoveringar och om byggnader
TIG svetsning, tillverkning av grenrör omsvetsning av insug och tryckrör
62 Inlägg
7 november 2007
de är en ena 91
//sebbe
57 Inlägg
8 november 2007
okej. m46 låda eller??
RT MOTOR.SE
62 Inlägg
8 november 2007
de vet ja inte de som sitter i orginal allafall
//sebbe
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 november 2007
du har 4 vanliga växlar och 5an på knapp=?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
62 Inlägg
8 november 2007
ja de är de
//sebbe
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
8 november 2007
Är ju ganska ovesäntligt i detta fall...
Det du får göra e ju riva ner lådan + svänghjul,sen sitter packningen i en sk. transmisionskåpa som du bultar loss, sen går det ju smigt att byta packning. En press av något slag gör ju det enklare att få den ny rätt på platts.
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
8 november 2007
Är det som på 850/v70 så kostar det allt från 6500-12000 att få det fixat på verksad. Packningen kostar 250:- då brukar dom oxå byta kopling
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
57 Inlägg
8 november 2007
du behöver inte plocka bort nån kåpa.. bara ner med lådan bort med koppling och svänghjul. en p-box urdragare eller en skruvmejsel knacka in den nya (om man inte har special verktyg) försiktigt . dit med svänghjulet och koppling sen lådan... bara sätt svänghjulet rätt igen.. träkigt att riva ner att igen
RT MOTOR.SE
62 Inlägg
8 november 2007
okey ja får kolla på detta då
//sebbe
