2473
oljud i framvagnen
29 Inlägg
6 november 2007
hej alla!
senaste veckan har det börjar komma ljud från framvagnen på min Passat. När jag kör väldigt sakta och svänger så hörs nåt konstigt, ungefär som om det skulle vara trasiga hjullager. Nån som vet vad det kan vara?
1 585 Inlägg
6 november 2007
kollat hjullagerna? kan ju även va spindellederna osv fins rätt många bustringar i framvagnen bara till att krypa under med en mejsel elelr nått och röra på dom och se om dom glappar, Kan ju även va så att stötdämparna är på väg att ta slut?
The RoadRunner
41 Inlägg
6 november 2007
kolla C-länkarna till krängh lr dom övre bärarmarna, en liten sjukdom på passaten smile kan även vara dom nedre-bakre armarna!
Man ska inte kasta spjut i glashus
29 Inlägg
7 november 2007
ok grabbar, tack för era tips. Jag ska kolla snarast vad som är fel!
246 Inlägg
7 november 2007
Ljud kan uppstå men att beskriva dom rätt kan va svårt.
Om du svänger vänster eller höger spelar roll.
Durrar det bara åt ett håll =hjullager kan var slut när du svänger i fart
Knorrar det när du svänger åt ett håll sakta= kan vara drivknut
146 Inlägg
8 november 2007
Kan ju även vara bussningarna till krängningshämmaren?
Bara en speckulation dock... tongue
