Du ska ha ett eget steg (mono) till den lådan. För jag antar att du planerade att köra hela ljudsystemet på ett och samma steg? Det rekommenderar jag inte.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
alltså ja planerar att bara köra baslådan på det steget! steget är ju 190w rms bryggat så jag tycker det borde räcka! men sen vet jag inte om det är 3 eller en "input" på lådan?! nån som vet?
oh just det nån här som kan förklara det här med ohm för mig?
problemet blir impedancen... detta steg klarar inte det. Hur du en kopplar så komme det bli fel! Baslådan är på 3x4ohm så om du inte virrar ihopp alls spolar med varandra så blir din impedance 1.33ohm eller 12ohm... För 2400kr så får du ett mono steg som lämnar mer effekt samt klarar av 1.33ohm last.
