This restored 1952 model 92 sedan, serial number 1837, sports a 25hp, transverse-mounted two-cylinder, two-stroke engine and column-shifted three-speed manual transmission. It represents Saab’s first automotive product, and dates from before Saabs were introduced to the American market in 1956. Its odometer currently shows 89,220 miles.
EDIT: Bakgrunden är oväsentlig, bara ett utlåtande vore fantastiskt
Ser nu också att underredet kunde behöva en mindre justering om man tittar på fronten...
He he, man tackar för fötroendet. Ser ju vild ut. Det jag skulle fixa är aningen högre äldre slicks med vit sida ( kolla på Radir Wheels sida ), ta bort Caddy delarna i fronten och även grillen så man ser mer av kylaren, lägga igen lamporna med " täckplåtar " i samma färg som bilen, där kan man ha några runda NHRA dekaler istället och ett scoop genom huven av äldre modell. Och även försök att få till Candy stuk på lacken med nå´n text på dörrarna i bladguld. Då borde det ju se ut som en riktig gammal Gasser från anno dazumal. Bakgrund kan du nog hitta nå´n passande på Bangshifts sida. Hoppas du fick lite mer kött på benen nu.
Stabilt inlägg, tackar! Skall bearbetas i eftermiddag.
