1822
1ohm, 2ohm eller 4ohm ???
155 Inlägg
9 november 2007
Hej!!
Jag undrar vad det är för skillnad om man kör en bas på 1,2 eller 4ohm.
Förutom att man behöver olika kraft på steget smile
MVH: Tobbe
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
311 Inlägg
9 november 2007
steget levererar mer kraft om du kör basen i låg ohm.
Pv med preppad b20..
6 851 Inlägg
9 november 2007
Kontrollen blir ofta lite sämre ju lägre Ohm du har.
Själv ska man köra sin bas i 8Ohm nästa säsong wink
141 Inlägg
9 november 2007
behöver inte olika kraft på steget, utan steg ger ut olika kraft i ohm. sen så får du kolla att steget är stabilt i det ohm antalet du vill koppla det i
155 Inlägg
9 november 2007
Okej så man ska altså satsa på ett högre ohm tal? Jag har en "MDS Audiophile Pro APX15" 4.000 W / 2.000 W Rms. Den kan köras på 1ohm eller 4ohm..
Skulle ett "Sinus Live SL-A3000" Passa den om man kör steget och basen på 4ohm??
tokfrans
982 Inlägg
9 november 2007
De funkar fina fisken i 4ohm med din bas wink
Bilmekaniker
25 Inlägg
9 november 2007
koppla i så få ohm som möjligt
2 123 Inlägg
9 november 2007
För att ?
tokfrans
982 Inlägg
9 november 2007
"det ger ju mkt mer effekt då" raggar faktorn du vet.. gärna koppla ihop så många högtalare som man kan på samma steg..gärna under 1ohm per kanal.
med lem
1 925 Inlägg
9 november 2007
hgaha,,,låter som att man ska koppla ljud i en epa tongue
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
22 Inlägg
9 november 2007
Det finns monosteg som lämnar samma uteffekt oavsett ohm. PG Xenon, PDXstegen och JL har nån.
Lägre ohm, oftast sämre kontroll på basen och drar mer ström. Så det är en fördel att köra med högre ohm tex 4ohm om effekten finns dvs.
Men oftast har klass D steg 1 ohm eller 2ohm stabila, ur ekonomisk synpunkt eller fler kopplingsmöjligheter så kanske 2ohm stabila steg att föredra, eller 1ohm.
155 Inlägg
10 november 2007
Jag köpte mig ett Lanzar pro mxa282. Det ger 2.000Watt Rms vid 4ohm, det borde passa fint till min bas som är på 2.000W Rms 4ohm smile
Tack för alla svaren!!
1 688 Inlägg
10 november 2007
Lite info om steget:
    *   2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
    * 2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
    * 1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
    * 2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
Fuse Rating : 35 A x 2
70amp säkring till 3300wrms i 2ohm? Hur går de ihop? MDS-försäljingsknep? Massa Watt? smile
Mitt steg ligger på 1200wrms i 1 ohm och är avsäkrat till 140Amp, vilket för övrigt är maxförbrukning :o
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
16 197 Inlägg
10 november 2007
säger bara HAHA.. mina RF steg som sitter i chevan  T20001 dB är avsäkrade me 250 amps ANL säkringar  i steget. = )   dom e specade 2000 wrms men lämnar nästan de dubbla.. big_smile
4 506 Inlägg
10 november 2007
Detta är en Vetenskap jag aldrig har lärt mig riktigt...
Kan du andas kan du dö.
BilstereoNörd
576 Inlägg
10 november 2007
Nästan det dubbla, hur går det med 250Amps säkring?
Typ nästan 4000wrms, vad har vi kvar för batterispänning då? 10volt?
Sen sjunker verkningsgraden med lasten så är det digitalt så kanske det är 70%..
(4000w/0,7= 5714w) / 10volt = 571,4 Ampere..... Det går ju heller inte ihop!!
Inte ens vid 14,4volt  då det behöver 400Amp...
Men det är ju klart bättre än 70Amp för 3300wrms... haha
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 688 Inlägg
10 november 2007
// Tommy
För att räkna om, och räkna rätt, börja med att ta 4000 * 0.7 för att få ut 70% av effekten =P
Helt plötsligt blir det 2800w, som vi sen delar på 12 volt, vilket blir 233 Amp. Och är steget avsäkrat i 250Amp så stämmer väl detta ganska korrekt?
Sen att man inte kan dela utgående effekt med ingående ström är en annan rolig faktor, du som ska va bilstereomästare smile
Så dessa siffror vi nyss fått fram är egentligen värda inget och 0 big_smile
21 761 Inlägg
10 november 2007
Nja, nu blev det nog lite knas med den uträkningen också. Om nu T20001bd ger ut nästan dubbel effekt, som evilaudio skrev, så är det ju 4000W man ska räkna på oavsett verkningsgrad. Att ta 70% av 4000W blir inte rätt alltså.
Enligt specen för steget så ger det ut 2000WRMS vid 14,4V, verkningsgraden för RF:s klass bd rent allmänt ligger på 75-80% enligt info på deras hemsida. Vid vilken impedans den verkningsgraden är, det står dock inte.
Inspänningen när steget mättes upp till "nästan det dubbla" (vi räknar med 4000W) vet vi ju inte, men om man utgår ifrån några vanliga mätvärden så kan strömförbrukningen bli ungefär så här.
75% verkninggrad:
14,4V= 370A
13,8V= 386A
12,5V= 427A
12,0V= 444A
70% verkningsgrad:
14,4V= 397A
13,8V= 414A
12,5V= 457A
12,0V= 476A
Det man iaf kan säga är att med 250A säkring så borde steget inte kunna ge ut 4000WRMS, om man med RMS menar kontinuerligt under en längre tid. Korta effektstötar går väl kanske bra, men jag vet inte hur pass mycket överström som de där säkringarna tål i korta perioder innan de går sönder.
Kanske evilaudio kan ge lite info om hur steget mättes upp, då slipper vi räkna och spekulera en massa. Fast jag gillar ju att räkna förstås winksmile.
Men det här tillhör ju inte topic, kanske tobbe940 inte vill ha OT i sin tråd.
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2007)
155 Inlägg
10 november 2007
Jag äe inte såååå jätte haj på bilsterio som ni verkar vara tongue kan ni förklara lite mer lättare?^^ har jab blivit lurad eller? Jag tycker me de låter lite konstigt att det ger 4000Watt med bara 2x35Amp säkringar tongue
155 Inlägg
10 november 2007
Asso steget är ju på 2.000W Rms med 2x35Amp säkringar.. Inte 4.000W Rms tongue det är 4.000 "vanliga" Watt big_smile låter det mera rimligt?
