2809
Lådvolym till 2 st Gas silver 12"
644 Inlägg
9 november 2007
Nån som vet nån bra lådvolym å mått på en låda till två gas silver basar? ska sitta i en 240 om de hjälper nått.. gärna nå mått om nån har
1 161 Inlägg
9 november 2007
beror ju på vad för musik du lyssnar på o om du vill ha djup bas eller snärtig (snabb) bas..
sen ja kan inte räkna ut de men de behövs lite sånt för att räkna de perfekt..
644 Inlägg
9 november 2007
Brlelvis skrev:
körde 28liter slutet till den basen idag! lät kanon bra faktist, både snärt o djupbas.
MVH Elvis
okej.. har du nå mått på den lådan? De ska vara till två 12" basar
Senast redigerat av ogge89 (9 november 2007)
644 Inlägg
10 november 2007
Brlelvis skrev:
ogge89 skrev:
MVH Elvis
Måtten anpassar du efter bilen, bara volymen blir rätt i slut tampen! alltså totalt 56liter i ditt fall
MVH Elvis
Okej.. hur är de man räknar ut volim till mått?
21 761 Inlägg
10 november 2007
Volymen=Höjd x Bredd x Djup. Då är det bara att vända på uträkningen, blir lite division att räkna med. Gör om alla mått till decimeter, då får du svaret i liter. Är enklast så smile.
21 761 Inlägg
10 november 2007
Volymen är som sagt Höjd x Bredd x Djup, om man anger lådans mått i decimeter så blir svaret i liter eftersom 1 liter är 1kubikdecimeter (dm3). Kubik betyder ungefär "i tre dimensioner", dvs höjden, bredden och djupet.
Man anger lådans sidor i decimeter och då blir ju alla de där måtten i tre dimensioner, kubik alltså. Måtten anges i decimeter och därför blir det kubikdecimeter (liter).
Ta reda på vilka mått som lådan kan ha, sedan får du testa dig fram med olika mått.
Volym= Höjd x Bredd x Djup
Höjd= Volym / Bredd x Djup
Bredd= Volym / Höjd x Djup
Djup= Volym / Höjd x Bredd
Tänk på att skilja mellan innermått och yttermått när du räknar, om du har bestämt dig för vilka yttermått som lådan får ha för att rymmas så drar du bort materialtjockleken för varje sida (H x B x D) innan du räknar ut innervolymen.
Nu kanske jag krånglade till det ännu mer, hoppas inte det smile.
644 Inlägg
10 november 2007
hehe nej då.. men jag vet inga mått å så jag ska ha på lådan över huvud taget så de skulle jag va väldigt tacksam för om jag fick nå bra
50 Inlägg
11 november 2007
men om du tar nått mått som du ska ha... tex höjden på lådan, antar att den ska vara i skuffen på en 244? då vet du vilket mått som är max i höjd.
sen vill du ju kanske ha låda lika bred som bagaget är brett.
med de två måtten och volymen kan du ju fåfram djupet på lådan.
du får räkna bort matrialet du bygger med, tex om du har 22mm matrial måste du ju räkna bort dessa. alltså 44mm (0,44 dm) påvarje mått....
bredd x höljden x djupet = volymen
volymen / (bredden x höjden) = djupet
men sen vet inte jag om en 12" går in rätt av i skuffen påen 240, den gör ju nämligen inte de på en 740. då kanske du måste vinkla fronten.......
hoppas att de hjälpte nått iaf:)
bygger ju vidare påvad andra redan sagt:P
644 Inlägg
11 november 2007
okej.. men de är ingen som har byggt nån låda som har nå mått så dom låter skapilgt iaf?
2 123 Inlägg
11 november 2007
Är ju bara att mäta max höjd på minsta stället och max bredd på minsta stället och öka längden bakåt för att få rätt volym.
Hur svårt är det egentligen liksom.
