3558
4-2ohm
9 Inlägg
15 november 2007
Jag har två st piooner på 4ohm och ett monoblock som är byggt för 2ohm.
Och som ni förstår vill jag ju ha ner basarna till 2ohm så jag undrar om jag kopplar rätt när jag så här?
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=190803
tack!
Audi a4 tdi+
1 045 Inlägg
15 november 2007
beror på va det sitter för spolar på basarna,
är det enkel 4ohm som du säger så stämmer det bra,
men på bilden är det bas med dubbla spolar och då måste man veta vilka spolar du har.
9 Inlägg
15 november 2007
Fakta
12" 30 cm förstärkt dubbel IMPP™-kon med aramidfiber
Radial med fiberväv i 3 skikt
Silverpläterade kontakter
Högeffektsmagnet 2,4 Kg
Pressad stålkorg med låg resonans
Förlängt och ventilerat polok
Magnetkåpa
1200 Watt max, 400 Watt RMS
Dubbel talspolar 2x4 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 34,8 Hz
Qms 13,99
Qes 0,54
Qts 0,52
Vas 40,865 liter
Mms 164,05 gram
Xmax 9,4 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Audi a4 tdi+
SQ
1 343 Inlägg
15 november 2007
precis, du har dubbla talspolar dvs 4 ohm på varje spole om ja inte får de helt fel?
Ljudnörd!
15 november 2007
använder du bara en av basarna så kommer steget ner på 2 ohm iochmed de dubbla talspolarna på basen
