2608
växellådsolje läckage på jetta
6 Inlägg
19 november 2007
har ett litet problem det är att min jetta läcker växellådsolja!
har bytt packningarna vid utgående drivaxel. läcker fortfarande någon som vet vad det kan vara för fel?? m.v.h john
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Avfetta och tvätta motor o låda riktigt rena så att du kan lokalisera exakt var läckaget är någonstans så ska det inte vara några problem. Om det bara läcker lite kanske du får lägga en kartongbit under bilen på natten och följa dropparna rakt upp osv.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
272 Inlägg
19 november 2007
Rosthål i runda locket som sitter i änden av lådan.
Åker helst på is =)
6 Inlägg
22 november 2007
tack så mkt för svaren ska kolla upp detta smile
