3964
Sportluftfilter på 240 glt.
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
20 november 2007
tjoho. var och besiktade idag,fick då ett problem sad  Bilen har gått toppen medans jag hade sportluftfiltret. mkt bättre än orginal faktiskt.  satte dit sportluftfiltet för ett tag sen!
pulsairslang var ju då täppt igen. (hört att man ska göra så) men fick då underkänt på bilprovningen PGA avgasreningsslangen? för att den inte satt där den skulle? skulle då vilja att någon/några 240 ägare berättar hur ni har gjort? Med filter slangar osv!  smile
TACKSAM FÖR SVAR!
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
71 Inlägg
21 november 2007
Ingen Som Vet Nått?! sad
Maskinförare
1 163 Inlägg
21 november 2007
jag förstår inte riktigt vad du menar, ett sportluftfilter brukar då inte sbp gnälla över..
Och sen att bilen gått bättre, är nog mer psykiskt än sant.. då det ger så är det på en turbo, och då väldigt få hästar..
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
213 Inlägg
21 november 2007
avgasreningsslangen ? är de för höga avgas värden ? släng i lite k-sprit i tanken
Sidledesförare
268 Inlägg
21 november 2007
Finns det avgasrening för motorn i orginalskick och det är den för bilen avsedda motorn så ska den ju användas. Det går att göra lösningar med fungerande pulsair och t.ex. vevhusventilation även om man har sportluftfilter. Huvudsakligen så ska ju pulsairen ha frisk luft från efter luftfiltret, så fäst den i röret, ifall du inte har den direkt på förgasare eller sprut på något sätt. Då blir det svårare.
...och appropå att bilen går bättre efter du monterade sportluftfilter så är det inte helt otänkbart att du haft ett så skitigt och gammalt luftfilter tidigare att motorn knappt vetat vad luft är förräns du monterat ett nytt luftfilter, i detta fallet ett sportluftilter. Upplevde samma sak, inklusive att motorn drog mindre bränsle i och med att den faktiskt lyckades använda så mycket luft som det var menat.
Senast redigerat av Wezzli (21 november 2007)
Man vet aldrig, före man vet
71 Inlägg
21 november 2007
Tack för svaren! mvh jenny
