3168
Bas under sätet?
134 Inlägg
20 november 2007
Tänkte om man kanske kunde ha två små basar under framsätena.. Finns ca 25-30cm i höjd, det borde vell räcka om man lägger basen ner och sen bygger en liten låda?.. kanske inte spelar så bra då?? vad tror ni?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
20 november 2007
Bilbasar / Baslådor - aktiva - GAS ASX-80
Extremt lättplacerad baslåda i kraftig aluminium. Presterar bra bastyngd trots det lilla formatet. Lådan är endast 7cm hög vilket gör att den kan placeras under ett bilsäte. Kan kopplas in även om man saknar lågnivå via högnivåingången.
Basreflexlåda: 8-tumsbas. Fasbrytare 0-180 grader. Frekvensomfång 30Hz-150Hz. Uteffekt 180W max. 90W RMS. LP-filter ställbart mellan 50-100Hz. Hög/lågnivåingång. Spänning 10,5-16 volt. Strömförbrukning: 10A. Skruvplattor, skruv medföljer. Volymkontroll med 5m kabel medföljer. Tips köp till 910PP1 kabelpaket för bästa resultat. Mått 350x240x72mm.
Just nu: 1 498 kr/st¨
På brl
134 Inlägg
20 november 2007
a där du jädrar fanns det ju nått:D Men tänkte mig något billigare. Så får bli till att köpa lösa element och bygga ihop någon liten låda.. Någon som har någon erfarenhet av proson? finns på www.fynda.se. Är ju väldans billigt men kanske även väldans dåliga. Är inte så kräsen bara det dunkar lite. Någon som annars vet några billiga men prisvärda 8 eller 10 kanse.. så billugt som möjligt=)
134 Inlägg
23 november 2007
INgen som vet om dom proson duger eller om det är rena skiten??.. Annars några andra billiga?
volvoraggare
4 776 Inlägg
23 november 2007
som hemmahögtalare så är proson bra men hur dom är som bilhögtalare vete tusan
Solfilmsmontör
947 Inlägg
23 november 2007
Sök på forumet, vet att frågan om proson kommit upp tidigare.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
279 Inlägg
24 november 2007
Jag har sett förut, men kommer inte ihåg vart, att det fanns "bas-förstärkare" som man satt under sätet. Det var en liten grunka som vibrerade eller liknande för att få en basliknande känsla i sätet.
Billig var den också! Men kommer inte ihåg vart.
338 Inlägg
24 november 2007
Finns på carbonize.se ^^
230 Inlägg
24 november 2007
Dom som finns på Carbonize, BassPump, är jävligt sköna. En polare har såna under framsätena i bilen. Vibrationerna från den där är som om du skulle ha en fet jävla baslåda i bilen som fick sätena att vibrera.
Second place is the first loser
2 432 Inlägg
24 november 2007
Men med  bas pumpen så får du ju inte nå låh bas  ur systemet
Sidledesförare
268 Inlägg
24 november 2007
Som den ska lukta fis
Man vet aldrig, före man vet
Like it German
378 Inlägg
24 november 2007
Proson är ingen större hit..min polare hade nån sån som vi prova lät inte bra ifs va de bara 5" har inte hört större element.. men skulle nog hellre köpa gas då.
Hur många skruvar fick du över?....
