3416
Mutterdragare till däcken?!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
Någon som kan svara på om en elektriks mutterdragare på 900w från jula klarar av att få bort bultarna på däcken?
Tacksam för snabba svar då ja skulle behöva skifta däck innan lördag och 2 av bultarna sitter för hårt för fälgkorset:P
Denna dragare är det jag menar.   http://www.jula.se/EsaImages/item/master/009005_d.jpg
Senast redigerat av racing-jimpa (21 november 2007)
12 086 Inlägg
21 november 2007
I regel brukar dessa muttersmackare va riktigt starka.
Inget sitter hör hårt för fälgkorset, du får ju använda hans bästa vän järnröret oxå wink
Får du inte upp muttern med fälgkors lär muttersmacken inte göra någon nytta, såvida du inte tänker skaffa nån heavyduty, 900w räcker inte. Men de är fullt dugligt till vanliga saker.
Senast redigerat av JapMax (21 november 2007)
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
Så du tror att den klarar av uppgiften utan problem då?
819 Inlägg
21 november 2007
Jag tvivlar nog på den där muttersmacken om jag ska vara ärlig.
Tycker du ska åka till skroten och skaffa dig ett rejält järnrör till hävarm istället.
Då kan jag lova dig att du garanterat får bort bultarna wink
Senast redigerat av andreasgustavsson (21 november 2007)
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
Tyvärr så är det inte så enkelt att det bara behövs lite mer kraft utan jag måste få kraften rakt på bulten då en utav bultarna som sitter fast är en lås bult och tar jag med fälgkorset så blir den sne och man bara slinter hela tiden om du förstår vad jag menar.
796 Inlägg
21 november 2007
Jag tror på mutterdragaren har en sån själv och dom är riktigt starka. Snabbt går det med!
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
Tack för det ronne då fick ja det bekräftat att den klarar sin uppgift då blir det ett köp imorgon...
Kalaskillen
246 Inlägg
21 november 2007
Om du bara ska ha bort några däck, och de är kanske två bultar som sitter fast. Varför inte bara ta en längre rörbit som du använder som hävstång på fälgkorset?
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
om du läser lite längre upp så står det varför jag inte kan göra det....
220 Inlägg
21 november 2007
Nyttja flickvän eller polare att hålla den rak med tryck på låsbulten...
Alternativt, ställ en trefot eller domkraft som stöd för fälgkorset och be om en fot för trycket.
Senast redigerat av Mange_C5 (21 november 2007)
Mange_C5
Livet är 50/50
Antingen så går det, eller så går det inte!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
21 november 2007
Eller så lägger jag 300:- o prövar då får ja ju svaret själv om det går lr ej men tack alla som har lämnat sin åsikt iaf.
63 Inlägg
21 november 2007
okeej om de är en lås bult ska man aldrig dra med en mutterdragare:/ riskt för att lås hyllsan går sörnder eller muttern:/
TeeCeeracing.se
3 585 Inlägg
23 november 2007
eller så köper du ett "fälgkors" med utskutbar arm. sätter på en 2m rör. så går det utan problem. Då har du mycket mer krafft och stabilitet mot bulten. Lycka till.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
819 Inlägg
23 november 2007
harman1 skrev:
köpte min för 4år sen och den funkar mycket bra.bultar som sitter hårt är inga problem.drar du åt hårt med maskinen så sitter bultarna som satan.ett mycket bra köp..............
har hört att man inte ska dra med mutterdragare när man drar åt.
kan förstöra gängor, bult osv oom den är för kraftig
en med moment går bra, men tvivlar på att den där har det
Senast redigerat av andreasgustavsson (23 november 2007)
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
23 november 2007
vem har sagt att jag skulle dra åt bultarna ? Men i vilket fall som helst så fick jag inte BORT dom med mutterdragaren men på polarens bil där bultarna satt normalt så var den klockren för det priset.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
24 november 2007
Om du har pengar över så köp ....
Annars så ett förlängnings rör på korset så funkar det med för envisa bultar.
//SWIH
http://www.nitroz.se
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
24 november 2007
Har redan köpt som sagt så jag har fått svar på min fråga men tack alla som har svarat!
1 833 Inlägg
24 november 2007
Jag och min familj använder mutterdrageren från Jula, och den funkar klockrent.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
24 november 2007
Fungerade det bra då? smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 002 Inlägg
24 november 2007
ett dragskaft och ett långt järnrör och stå på de o hoppa/gunga lite fungerar oxå..
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
