2467
Hur mycket kostar det og få 240-290 hk i Audi A4 1.8T B5?
236 Inlägg
24 november 2007
Hej..Hur mycket kostar det og få 240-290 hk i Audi A4 1.8T B5?Har 200 hk nå og skal skal kjøpe nytt eksos fra turbo med downpipe og racecat,får ca 220 hk da.Vad måste jag gjøre for å få mer hk?Får jag mer hk bare av å bytte spridare og mappa den om?Er ny på motor:) Kan jeg bare bytte til K04 Turbo och S3 Spridare?
550 Inlägg
24 november 2007
Du får ha större luftmassemätare. Och en bättre IC
236 Inlägg
24 november 2007
Må jag kjøpa ?Ar det inget mer jag behøver?:)Nytt eksos fra turbo med downpipe og racecat,S3 spridare,ny ic,K04 Turbo S3 och luftmassemätare.Hur många hk får jag ut av det?
236 Inlägg
25 februari 2008
Nogon som vet? Hur mycket det kostar och få mellom 250-300 hk i min bil?smile
155 Inlägg
25 februari 2008
Hör med någon Chip-firma eller liknande eller vill du göra det själv?
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
6 Inlägg
25 februari 2008
Ska du åka med mer än 220hk ska du satsa på kolvar stakar..
En org botten pallar  typ max .
236 Inlägg
25 februari 2008
Jag undrar bara hva delar och mappning kostar:) Hur svårt ar det at gjøra sjalv?Jag vil ha billigast mulig:)
236 Inlägg
25 februari 2008
Passar alla snurror på min bil?Eller hun funkar det?
236 Inlägg
4 oktober 2008
Vad kostar det i delar at få 260-300 hk i min bil?Vad måste jag bytta?Klarar en vanlig mekaniker av jobbet?smile
1 059 Inlägg
4 oktober 2008
40-80 tusen beroende på hur seriöst du bygger. står en a4 i garaget som ska få 350 hk+ ca 100 000 i kostnand inkl koppling o sprut
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
236 Inlägg
4 oktober 2008
Går det inte å bara byta turbo,spridare och ic?
1 059 Inlägg
4 oktober 2008
grenrör turbo koppling spridare pump stakar  ev kolvar om du inte har aeb motorn avgasystem dump wastgate mm klarar ca 240 org sen e det på gränsen.
samarbetspartners
Pm för info
10 Inlägg
16 augusti 2011
dalhbäck tar ca 90-130 tusen för ca 250-300hk tror ja
7 277 Inlägg
16 augusti 2011
Sisådär 3 år senare så hoppas jag att han har fått svaret på sin fråga och inte letar längre wink
10 Inlägg
16 augusti 2011
hHHAHAHAHAHA ja just de ja lal smile bättre sent än aldrig hö hö hö
