2710
Mätare och belysning fungerar inte
212 Inlägg
27 november 2007
Idag när jag skulle starta bilen så slog jag på lysena innan och startade motorn, sen vred jag om nyckeln och tyckte det lät ett knäpp under ratten när startmotorn drog igång och all belysning slocknade och mätarna var i botten fast bilen var igång.
Det enda som lyser är temteraturvisaren och att lysena fungerar, nummerskyltsbelysningen fungerar också.
Har kollat alla säkringar på sidan men ingen har gått.
Finns det nån "huvudsäkring" som styr instrumenten?
Har lagat strömmbrytaren en gång redan då framlysena inte fungerade, kan det ha något med det att göra?
nån som vet vad som kan vara fel, eller har haft liknande fel?
börjar att bli ganska trött på den här bilen nu.
det är ae 98års A6 2.8 quattro. nån som är intresserad? smile
Senast redigerat av MysdressLarry (27 november 2007)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
27 november 2007
Kanske kan vara ett relä ?
fixa bättre rubrik så har du större chans till svar !
332 Inlägg
27 november 2007
Tror oxå det kan vara ett relä .. det brukar kunna knäppa till rätt rejält när ett relä går ..
