3394
Vad för skitbilar gör Renault egentligen? Bilen startar inte, DETTA ÄR OTROLIGT???
1 582 Inlägg
28 november 2007
Saab900Racing skrev:
Hade ett likande problem på min Saab 900-89.. då körde farsan på starten och jag knackade till på solinoiden med en hammre.. då hoppade den igång.. Lite bonna meck där kanske tongue men det funkade iaf.. kan det inte tänkas vara laddningsrälet på genaratorn då? Jag vet inte annars..
Jag ska testa även att knacka på den, kan inte göra det själv tyvärr smile
Startmotorn är i allafall problemet vad jag anar efter all hjälp jag fått så, men kanske lika bra att byta ut generatorn då också smile ska försöka först att smörja upp laddningsrälet eller ja kablarna som går till generatorn.
6 Inlägg
28 november 2007
samma fel har jag med, Dra åt muttrarna till ström polerna till batteriet... hade det felet idag på bilen min, lamporna lyser fint i instrumentpanelen, men när man vrider nyckeln så händer det ingenting. ganska vanligt och riktigt känsligt det där..
1 582 Inlägg
28 november 2007
Ja det är riktigt tråkigt att sådant ska inträffa tycker man, dom är åtdragna riktigt hårt.
Ska till bilen snart och spruta lite X4 multispray, det hjälper kanske lite förhoppningsvis smile
draminbil.nu
1 382 Inlägg
28 november 2007
Antar att du har försökt bogsera igång bilen?
Det funkade eller?
1 582 Inlägg
28 november 2007
Har inte försökt bogserat bilen, men bilen startar nu som den ska, alltid på första försöket.
Var nyss på OKQ8 och fixade lite med startmotorn/solenoiden. Gjorde rent samt sprutade X4 multispray och någon annan spray som jag köpte där som tydligen ska vara väldigt bra.
Vi får hoppas att den fortsätter starta.
Mvh Pappi
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
28 november 2007
Mvh Pappi
Har du otur börjar det igen.
Men testa då att banka lite på den medans nån drar runt nyckeln för att se om du fått samma problem som jag hade.
Nu vet du lite mer om startmotorer iaf smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
